AEG Backen Competence 5532V-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 5532V-W --- heizt nicht mehr
Suche nach Backen AEG Competence heizt nicht mehr
BID = 907340
Moriarty
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : Competence 5532V-W
S - Nummer : 54WRA84AE
FD - Nummer : KD940.313021-087/673809
bei der Durchführung einer Pyrolyse des Backofens ist scheinbar etwas kaputt gegangen. Seit dem heizt der Backofen nicht mehr. Der Ofen verfügt über verschiedene Wärmequellen, aber keine scheint mehr zu funktionieren, auch das Licht ist aus. Einzig das Gebläse funktioniert noch. Es gibt auch zwei LEDs an der Front, die eine signalisiert "an" (diese leuchtet beim Anschalten), die andere "heizt". Letztere fängt nicht an zu leuchten.
Bei der Suche im Internet habe ich gelesen, dass der Fehler ein defekter Temperatursensor sein könnte. Ich meine zwei im inneren identifiziert zu haben und habe diese einzeln und beide überbrück, jedoch ohne Erfolg.
Vielen Dank schon mal für Zeit und Mühe!
BID = 907343
Bubu83
Einfach irgendwas zu überbrücken ist schon sehr leichtsinnig oder meinst du nicht??
Mach mal ein Foto von den "Temperatursensoren". Du solltest nämlich nicht nach "Temperatursensoren" sondern nach einem Temperaturschalter suchen.
Und die überbrückt man auch nicht einfach sondern misst erst mal, was mit denen überhaupt los ist.
Und das ganze selbstsverständlich im Spannungsfreien Zustand.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315881   Heute : 10661    Gestern : 12485    Online : 380        16.11.2026    19:30
